[O2] wspomaganie ruszania pod górę
    Odgrzeje temat.
    Czy HHC od zawsze bylo wyposazeniem seryjnych dla aut z DSG biegowym ??
    • Grzegorz56
      • 266
      Ja musiałem dopłacać - marzec 2010r.
      • _tm_
        • 2333
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        #203
        Odgrzeje temat.
        Oficjalnie nie było (nie było takiej informacji w cenniku), ale z zachowania wynika, że było od zawsze (w 7 biegowych DSG), bo działa dokładnie tak samo jak u osób, które zamówiły tą opcję.
        S3 SL 2.0 TSI DSG 4x4 [355KM@461Nm] 2018-... link
        Alfa Romeo Stelvio AT8 Q4 [280KM@470Nm] 2018-... link
        O3 RS 2.0 TSI DSG [313KM@439Nm] 2016-2018 link
        O2 1.8 TSI DSG [237KM@345Nm] 2009-2014
        O1 1.9 TDI [207KM@389Nm] 2004-2010
          _tm_, Działa Ci to na D i R czy tylko na D
          • Grzegorz56
            • 266
            w aktualnych cennikach już od MY11 (połowa roku 2010) jest informacja, że przy zastosowaniu 7-biegowej skrzyni DSG HHC jest standardem.
            • _tm_
              • 2333
              #206
              Na R nie próbowałem. Sprawdzę i dam znać.
                • 11357
                Zamieszczone przez Grzegorz56
                z ciekawości, ile?
                • Grzegorz56
                  • 266
                  cenna HHC w marcu 2010r. tylko 600 zł :evil:
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    #209
                    Zamieszczone przez _tm_
                    Działa na R i D/S, ale tylko wtedy, gdy stoisz przechylony w kierunku przeciwnym niż wrzucony bieg, czyli na R gdy stoisz przodem w dół i na D/S gdy stoisz przodem w górę.
                    • _tm_
                      • 2333
                      #210
                      Zamieszczone przez kowal 2002
                      Sprawdziłem. Jest dokładnie tak jak piszesz.
                      • dwaoka
                        • 927
                        #211
                        a ja już zgłupiałem, niby tego nie mam, ale wczoraj akurat tak parkowałem, że po spuszczeniu ręcznego i puszczeniu nożnego hamulca auto z 1sek stało, po czym ruszyło do tyłu pod górkę, byłem bardzo ostrożny bo sprzodu miałem murek 5cm od zderzaka i ciekawiło mnie, czy stoczy się czy nie... :roll:
                        bkc+dsg
                        • _tm_
                          • 2333
                          #212
                          Zamieszczone przez dwaoka
                          To chyba nie to. U nas jest tak, ze auto stoi 2 sekundy (mierzylem stoperem i wyszlo 2,5 sekundy), a potem hamulec puszcza i auta stacza sie - na pewno nie rusza samo pod gorke (mowimy o sporym nachyleniu, np. wjazd na kolejny poziom garazu wielopoziomowego).
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            #213
                            Najprostszym sposobem upewnienia się, że to HHC a nie skrzynia jest naciśnięcie w tym momencie pedału hamulca. Jak jest HHC ( i trzyma ) to hamulec jest twardy jak kamień, można go wcisnać max o kilka mm.
                            • dwaoka
                              • 927
                              #214
                              może w starszej skrzyni właśnie działało inaczej, tak czy siak, nawet jeśli to sam ciąg skrzyni to mnie to wystarcza i zadowala
                              bkc+dsg
                              • 1 6 D
                                • 547
                                Grzebałem dziś w swoim ABSie, przy aktywacji HillHold wali błędem G251 no i kanał 6 w blokach pomiarowych niedostępny. Przy aktywacji XDS mam info przy akceptacji kodowania że wartość kodowania jest poza zasięgiem.
                                Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
                                Control Module Part Number: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
                                Component and/or Version: ESP MK60EC1 H35 0106
                                Software Coding: 743B40F5092300FE2E1202E4901E00423400
                                Auto to Scirocco 2.0 TDI CBDB 140 koni z DPF, manualna skrzynia, TPMS zakodowany ale się doucza dopiero. Na forum www.vagcomforum.de znalazłem że jest ponoć update oprogramowania ABSu ze 106 na 109, tylko nie wiem czy darmowo by to wgrali w ASO, ciekawe czy to by nie odblokowało opcji XDS
                                http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                                • gieu
                                  • 607
                                  Odgrzeję kotleta ;-)
                                  U mnie czujnik G251 chyba jest (chyba bo w blokach pomiarowych kanał 6 jest aktywny i pokazuje jakieś napięcie), ale po włączeniu bitu odpowiedzialnego za HHC wywala błąd :-(
                                  Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379.lbl
                                  Control Module Part Number: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
                                  Component and/or Version: ESP MK60EC1 H30 0107
                                  Software Coding: 113B201C09240002880D04E8901A0040350000
                                  Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
                                  Fault Codes have been Erased
                                  1 Fault Found:
                                  01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
                                  005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
                                  Freeze Frame:
                                  Fault Status: 01100101
                                  Fault Priority: 2
                                  Fault Frequency: 1
                                  Reset counter: 229
                                  Mileage: 49973 km
                                  Time Indication: 0
                                  Date: 2003.14.04
                                  Time: 23:25:59
                                  Freeze Frame:
                                  Count: 3
                                  Count: 0
                                  Count: 12288
                                  Count: 212
                                  Count: 43520
                                  Count: 65024
                                  Count: 0
                                  Count: 0
                                  [ Dodano: Sro 29 Lut, 12 00:33 ]
                                  Spróbowałem jeszcze włączyć XDS i teoretycznie się udało - nie ma błędów. Jak sprawdzić w realu czy to działa?
                                  Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
                                  • Yarwa
                                    • 915
                                    • BMW
                                    #217
                                    do informacji, mój log:
                                    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
                                    Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
                                    Component: ESP MK60EC1 H31 0108
                                    Revision: 00H31001
                                    Coding: 113B201C092400FA880B04E8901D0040310000
                                    Shop #: WSC 73430 790 00999
                                    OIIFL 2010 (MY2011) DSG7. Moim zdaniem HHC jest i nie płaciłem za nie.
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      #218
                                      Yarwa, jest. Do DSG7 dokładali za free.
                                      • paskuda
                                        • 127
                                        #219
                                        W aucie z MY12 luty mam taki sterownik
                                        Part No SW: 1K0 907 379 BH HW: 1K0 907 379 BH
                                        Component: ESP MK60EC1 H31 0121
                                        Revision: 00H31001
                                        Coding: 113B201C092600FD881004E590220040300000
                                        Shop #: WSC 73430 790 00061
                                        VCID: 79FDE9D74CFD
                                        No fault code found.
                                        Jakiś chyba inny czy ktoś orientuje się czy HHC i XDS to ustrojstwo obsługuje?
                                          HHC raczej nie będzie, no chyba że masz DSG...
                                          Natomiast XDS powinieneś spróbować. W zasadzie nic nie ryzykujesz.
                                          • wokan
                                            • 210
                                            #221
                                            Po natknięciu się na ten wątek sprawdziłem u siebie numer sterownika ABS - 1K0 614 517 AC
                                            Szybki test na podjeździe i... HHC jest A ja przez rok używałem ręcznego przy ruszaniu pod górkę :szeroki_usmiech
                                            Octavia II RS TDI 200/441
                                            "Wojtek jak ostatnio depnął to buda dotarła do domu 10 minut po podwoziu" :twisted: :diabelski_usmiech
                                              • rydel
                                                • 53
                                                #223
                                                Zamieszczone przez paskuda
                                                Revision: 00H31001
                                                VCID: 79FDE9D74CFD
                                                Mam taki sam sterownik.
                                                XDS obsługuje ale z HHC jest problem. Po zaznaczeniu bit 0 w bajcie 16 wywala błąd ale pokazuje w adaptacji kanału 58 ustawienia. Ciekawe bo w bloku pomiarowym 006 pokazuje mi jakieś napięcie i teraz nie wiem czy czujnik jest czy nie??
                                                A próbował ktoś w bajcie 16 wpisać inne kodowanie niż 31? np 35, 6D, A9 ??
                                                18" Klub
                                                • paskuda
                                                  • 127
                                                  #224
                                                  Sprawdzone sterownik 1K0 907 379 BH
                                                  XDS tak HHC nie
                                                  • rydel
                                                    • 53
                                                    #225
                                                    Tak właśnie myślałem. Przy każdym kodowaniu, które wymieniłem wcześniej ten sam błąd.
                                                    18" Klub
